POLI3D comando [3DPOLY]
Cria uma Polilinha 3D.
Icone:
Alias: 3P
Descrição
Crie uma única entidade de Polilinha 3D com vários segmentos de linha e arco especificando o ponto inicial e final de cada segmento. As opções permitem que você desfaça e feche a geometria.
Métodos para criar uma Polilinha 3D
Este comando tem 3 métodos para começar a criar uma Polilinha 3D:
- Início da polilinha
- Ultimo ponto
- Seguir
Você pode continuar adicionando pontos ilimitados até pressionar Enter para finalizar o comando.
- Comece a criar uma Polilinha 3D especificando um ponto inicial, e depois:
- Definir próximo ponto
- Especifica o próximo vértice da polilinha.
- Ultimo ponto
- Comece a criar uma Polilinha 3D a partir do último ponto escolhido, em seguida:
- Próximo ponto
- Seguir
- Comece a criar um arco a partir do último segmento de arco ou linha desenhado, seguindo seu ângulo e, em seguida:
- Próximo ponto
- Especifique o comprimento do segmento. Escolher um ponto determina apenas o comprimento, pois o ângulo segue o segmento anterior.
Opções dentro do comando POLI3D
Depois de começar a criar uma Polilinha 3D, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Desfazer
- Desfaça o último segmento de Polilinha 3D e continue desenhando do ponto inicial anterior.
- Fechar
- Desenhe automaticamente um segmento de Polilinha 3D do ponto final do último segmento até o ponto inicial do primeiro segmento. Isso encerra o comando.
