AI_CONE [円錐]
円錐の形状をした3Dポリゴンメッシュを作成します。
アイコン:
円錐または楕円錐の形状をした3Dポリゴンメッシュを作成します。中心、半径、直径、高さ、軸の端点、頂点、分割数などのオプションを組み合わせて選択できます。
  1. 面の3D中心
  2. 高さを指定
  3. 分割数
  1. 底面の直径
  2. 基準半径を指定
  3. 上面の直径
  4. 上部半径
  1. 頂点
  2. 楕円軸
  3. 他軸
円錐の作成方法
このコマンドでは、以下の2通りの方法で円錐の作成を開始します。
  • 円錐の底面の中心
  • 楕円形状
円錐の底面の中心
底面の中心を指定して円錐の作成を開始します。次に以下を行います。
底面の半径
円錐の底面の半径を指定します。
その他のオプション:[直径(D)]
円錐の高さ
円錐の高さを指定します。
分割数
円錐の曲面をシミュレートするための等分割線の数を指定します。デフォルト値は16です。
楕円形状
楕円の軸の1点目の端点を指定して楕円錐の作成を開始します。次に以下を行います。
その他のオプション: [中心(C)]
楕円の軸の2点目の端点
楕円の軸の2点目の端点を指定します。
他軸
もう一方(2番目)の軸の半径を指定します。
円錐の高さ
円錐の高さを指定します。
その他のオプション: [頂点(A)]
分割数
AI_CONEコマンドオプション
円錐の作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
直径寸法
円錐の底面または上面の直径を指定します。
面の3D中心
楕円形の底面の中心を指定します。
頂点
円錐の頂点の位置を指定します。
