AI_CONE comando
Cria uma malha de polígono 3D na forma de um Cone.
Icone:
Descrição
Cria uma malha de polígono 3D na forma de um Cone circular ou elíptico. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro, altura, pontos de extremidade do eixo, e número de segmentos.
  1. Centro
  2. Altura
  3. Segmentos
  1. Diâmetro da base
  2. Raio de base
  3. Diâmetro superior
  4. Raio superior
  1. Apex
  2. Eixo da elipse
  3. Outro eixo
Métodos para criar um Cone
Este comando tem 5 métodos para começar a criar um Cone:
  • Centro da base do cone
  • Elíptico
Comece a criar um Cone circular especificando o centro da base e então:
Raio da base
Especifique o raio da base do Cone.
Opção adicional: [Diâmetro]
Altura do cone
Especifique a altura do cone.
Número de segmentos
Especifique o número de isolinas usadas para simular a superfície curva do Cone. O padrão é 16.
Elíptico
Comece a criar um Cone elíptico especificando a primeira extremidade do eixo da elipse, em seguida:
Opções adicionais: [Centro]
Segundo extremid. do eixo na elipse
Especifique a segunda extremidade do eixo da elipse.
Outro eixo
Especifique o raio do outro eixo.
Altura do cone
Opção adicional: [Apice]
Número de segmentos
Opções dentro do comando AI_CONE
Depois de começar a criar um Cone, as seguintes opções podem estar disponíveis:
Diâmetro
Especifique o diâmetro da base ou superior do Cone.
Centro
Especifique o centro de uma base elíptica.
Apex
Especifique o local para a parte superior do Cone.
