AI_BOX comando
Cria uma malha poliface 3D na forma de uma caixa.
Icone:
Descrição
Cria uma malha poliface 3D na forma de uma caixa retangular ou quadrada. Escolha entre uma combinação de opções incluindo canto, comprimento, largura, altura, cubo e ângulo de rotação.
Métodos para criar uma caixa
aqui está um método para começar a criar uma caixa:
- Canto da caixa
- Canto da caixa
- Comece a criar uma caixa especificando um canto para a base da caixa e depois:
- Comprim. lado da caixa
- Especifique o comprimento da caixa.
- Definir largura da caixa
- Especifique a largura da caixa.
- Altura da caixa
- Especifique a altura da caixa.
- Angulo de rotação da caixa
- Especifique o ângulo de rotação da base da caixa no plano-xy. O padrão é 0.
Opção dentro do comando AI_BOX
Depois de começar a criar uma caixa, a seguinte opção pode estar disponível:
- Cubo
- Especifique uma única distância a ser usada para o comprimento, largura e altura da caixa.
