AI_CYLINDER comando
Crea una malla poligonal 3D con forma de cilindro.
Ícono:
Descripción
Crea una malla poligonal 3D con forma de cilindro circular o elíptico. Elija entre una combinación de opciones que incluye centro, radio, diámetro, altura, extremos de eje y número de segmentos.
  1. Center
  2. DIámetro
  3. Radio
  4. A
  5. Segmento
Métodos para crear un cilindro
Este comando tiene 2 métodos para comenzar a crear un cilindro:
  • Centro de base de cilindro
  • Elíptico
Comience a crear un cilindro circular especificando el centro de la base y luego:
Radio de la base del cilindro
Especifique el radio del cilindro.
Opción adicional: [Diámetro]
Altura del cilindro
Especifique la altura del cilindro.
Número de segmentos
Especifica el número de isolíneas utilizadas para simular la superficie curva del cilindro. El valor por defecto es 16.
Elíptico
Comience a crear un cilindro elíptico especificando el primer extremo del eje de la elipse, entonces:
Opción alternativa: [Centro]
Segundo extremo del eje de elipse
Especifica el segundo extremo del eje de la elipse.
Otro eje
Especifica el radio del otro eje.
Altura del cilindro
Opción adicional: [Centro del segundo extremo]
Número de segmentos
  1. Center
  2. Primer eje
  3. Otro eje
  4. A
Opciones dentro del comando AI_CYLINDER
Después de empezar a crear un cilindro, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
DIámetro
Especifique el diámetro del cilindro.
Especifique el centro para el otro extremo del eje para crear un cilindro oblicuo.
