AI_DISH comando
Cria uma malha de Polígono 3D na forma da metade inferior de uma esfera.
Icone:
Descrição
Cria uma malha de Polígono 3D na forma da metade inferior de uma esfera. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro e número de segmentos.
  1. Centro
  2. Diâmetro
  3. Raio
  4. Segmentos de cima para baixo
  5. Segmentos ao redor do prato
Métodos para criar um prato
Existe um método para começar a criar um prato:
  • Centro da bacia
Centro da bacia
Comece a criar um prato especificando o centro da extremidade aberta do prato, então:
Definir raio do prato
Especifique o raio do prato.
Opção adicional: [Diâmetro]
Número de segmentos ao redor do prato
Especifique o número de isolinhas, perpendicular ao plano-xy, usado para simular a superfície curva do prato. O padrão é 16.
Número de segmentos de cima para baixo
Especifique o número de isolinhas, paralelas ao plano-xy, usadas para simular a superfície curva do prato. O padrão é 8.
Opções dentro do comando AI_DISH
Depois de começar a criar uma caixa, a seguinte opção pode estar disponível:
Diâmetro
Especifique o diâmetro do prato.
