AI_SPHERE comando
Cria uma malha de polígono 3D na forma de uma esfera.
Icone:
Descrição
Cria uma malha de polígono 3D na forma de uma esfera. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro e número de segmentos.
  1. Centro
  2. Diâmetro
  3. Raio
  4. Segmentos latitudinais
  5. Segmentos longitudinais
Métodos para criar uma esfera
Existe um método para começar a criar uma esfera:
  • Centro da esfera
Centro da esfera
Comece a criar uma esfera especificando o centro, então:
Definir raio da esfera
Especifique o raio da esfera.
Opção adicional: [Diâmetro]
Número de segmentos longitudinais
Especifique o número de isolinhas, perpendicular ao plano-xy, usado para simular a superfície curva da Esfera. O padrão é 16.
Número de segmentos latitudinais:
Especifique o número de isolinhas, paralelas ao plano-xy, usadas para simular a superfície curva da Esfera. O padrão é 16.
Opções dentro do comando AI_SPHERE
Depois de começar a criar uma Esfera, as seguintes opções podem estar disponível:
Diâmetro
Especifique o diâmetro da esfera.
