AI_TORUS (commande)
Crée un maillage polygonal 3D en forme de tore.
Icône :
Crée un maillage polygonal 3D en forme de tore. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment centre et rayon ou diamètre du tore et de son corps.
Méthodes pour créer un tore
Il existe une méthode pour commencer à créer un tore :
- Centre du tore
- Centre du tore
- Commencez à créer un tore en spécifiant son centre, puis :
- Définissez le rayon du tore
- Spécifiez le rayon global du tore. Le rayon est mesuré du centre de l'ensemble du tore au bord extérieur de son corps (tube).
- Définir le rayon du tore
- Spécifiez le rayon du corps (tube) du tore.
- Segments autour du corps du tore
- Spécifiez le nombre d'isolignes, perpendiculaires au plan xy, utilisées pour simuler la surface incurvée du tore. La valeur par défaut est 16.
- Segments autour du tore entier
- Spécifiez le nombre d'isolignes, parallèles au plan xy, utilisées pour simuler la surface incurvée du tore. La valeur par défaut est 16.
Option de la commande AI_TORUS
Une fois que vous avez commencé à créer un tore, l'option suivante peut être disponible :
- Diamètre (du tore entier)
- Spécifiez le diamètre de l'ensemble du tore. Le diamètre correspond à deux fois la distance entre le centre de l'ensemble du tore et le bord extérieur de son corps (tube).
- Diamètre (du corps du tore)
- Spécifiez le diamètre du corps du tore.
