ACHSEKURVE Befehl
Erstellt ein nicht abhängige Kurvenelement auf einer vorhandenen oder einer neuen horizontalen Achse.
Symbol:
Methode
Es gibt zwei Methoden:
  • Erstellen Sie ein neues Kurvenelement auf einer vorhandenen horizontalen Achse.
  • Erstellen Sie eine neue Achse, indem Sie ein Kurvenelement zeichnen.
Das nicht abhängige Kurvenelement kann auf zwei Arten auf einer vorhandenen oder einer neuen horizontalen Achse erstellt werden. In beiden Fällen muss zuerst eine vorhandene horizontale Achse ausgewählt werden. Der Benutzer kann dann entweder einen Kurvenmittelpunkt in der Zeichnung angeben oder in der Befehlszeile die Option Punkte auswählen. Hat der Benutzer einen Mittelpunkt angegeben, bestimmt er im nächsten Schritt die Ausrichtung des Kurvenelements und legt am Ende seinen Durchmesser fest. Andernfalls, wenn die OptionPunkte in der Befehlszeile ausgewählt wurde, gibt der Benutzer drei Punkte an, die das neue Kurvenelement definieren. Der Benutzer kann dann weiterhin neue Kurvenelemente auf der vorhandenen horizontalen Achse zeichnen, bis die Eingabetaste gedrückt wird.
Optionen im Befehl
Bestehende Horizontale Achse auswählen oder
Erstellt ein neues Kurvenelement auf einer vorhandenen Achse.
neue achse Erstellen
Erstellt ein neues Kurvenelement auf einer vorhandenen horizontalen Achse.
im Uhrzeigersinn/Gegen den uhrzeigersinn
Schaltet zwischen Uhrzeigersinn und Gegenuhrzeigersinn um.
Punkte
Erstellt ein neues Kurvenelement der horizontalen Achse, indem der Startpunkt, der zweite Punkt und der Endpunkt angegeben werden.
