Commande ALIGNMENTCURVES
Crée un élément de courbe sans contrainte sur un nouvel Alignement Horizontal ou existant.
Icône :
Méthode
- Créez un nouvel élément de courbe sur l'axe en plan existant.
- Créez un nouvel alignement en dessinant un élément de courbe.
L'élément courbe non contraint peut être créé sur un élément existant ou sur un nouvel Alignement Horizontal de deux manières. Dans les deux cas, un alignement horizontal existant doit d'abord être sélectionné. L'utilisateur peut alors spécifier un point central de courbe dans le dessin ou sélectionner l'option Points dans la ligne de commande. Si l'utilisateur a spécifié un point central, il détermine l'orientation de l'élément de courbe à l'étape suivante, et à l'extrémité, il spécifie son diamètre. Sinon, si l'option Points a été sélectionnée dans la ligne de commande, l'utilisateur spécifie trois points qui définissent le nouvel élément de courbe. L'utilisateur peut alors continuer à dessiner de nouveaux éléments de courbe sur l'axe en plan existant jusqu'à ce qu'il appuie sur la touche Entrée.
Options de la commande
- Sélectionner un profil en long existant
- Crée un nouvel élément de courbe sur l'alignement existant.
- Créer un nouvel alignement
- Crée un nouvel élément de courbe sur un Alignement Horizontal existant.
- Spécifier la direction de la courbe
- Bascule entre le sens horlogique et le sens anti horlogique.
- Points
- Crée une courbe Alignement Horizontal en spécifiant le point de début, le deuxième point et le point de fin.
