ALIGNMENTCURVE [曲線アライメント]
既存または新規の水平アライメント上に拘束のない曲線要素を作成します。
アイコン:
使用方法
以下の2通りの方法があります。
- 既存の水平アライメント上に新しい曲線要素を作成します。
- 曲線要素を作図して、新しいアライメントを作成します。
拘束のない曲線要素は、既存の、または新規の水平アライメント上に、2つの方法で作成することができます。どちらの方法でも、まず既存の水平アライメントを選択する必要があります。ユーザーは、図面上で曲線の中心点を指定するか、コマンドラインから点オプションを選択します。中心点を指定した場合は、次のステップで曲線要素の向きを決定し、最後にその直径を指定します。また、コマンドラインで点オプションが選択されている場合、ユーザーは新しい曲線要素を定義する3つのポイントを指定します。ユーザーはEnterを押すまで、既存の水平アライメントに新しい曲線要素を作図し続けることができます。
- 既存の水平アライメントを選択
- 新規のアライメントを作成
- 曲線の方向を指示
- 時計回りと反時計回りの切り替えができます。
- 点
- 開始点、第2点、終了点を指定して、水平アライメントの曲線要素を新規に作成します。
