ALINHAMENTOEDITAR comando [ALIGNMENTEDIT]
Edita um alinhamento.
Icone:
Método
Selecione um alinhamento Horizontal ou Vertical para editar.
Opções dentro do comando para alinhamento Horizontal
- Continue com Pi
- Permite que você continue o alinhamento Horizontal.Note: Essa opção funciona somente se o último elemento for uma linha fixa.
- Excluir Elemento
- Permite excluir elementos de alinhamento.
- Adicionar Pi
- Adiciona um ponto Pi ao alinhamento.
- Remover Pi
- Remove um ponto Pi.
- Mudar superfície TIN
- Altera a superfície Tin do alinhamento Horizontal, adicionando superfície TIN adicional.
- Adicionar a Equação de Estação
- Permite que você adicione a equação de estação.
- Remover a Equação de Estação
- Permite remover a equação de estação especificando o índice.
Opções dentro do comando para alinhamento Vertical
- Adicionar Pvi
- Adiciona um ponto Pvi ao alinhamento.
- Remover Pvi
- Remove um ponto PVI.
- alterar a superfície Tin
- Altera a superfície Tin do alinhamento Vertical, adicionando superfície TIN adicional.
