EDITARALINEAR comando
Edita una alineación.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Método
Seleccione una alineación Horizontal o Vertical para editar.
Opciones dentro del comando para la alineación horizontal
- Continuar con Pi
- Le permite continuar con la alineación horizontal.Note: Esta opción solo funciona si el último elemento es una línea fija.
- Borrar elemento
- Permite eliminar elementos de alineación.
- Agregar Pi
- Agregue un punto Pi a la alineación.
- Eliminar Pi
- Eliminar un punto Pi.
- Cambiar superficie Tin
- Cambia la superficie TIN de la alineación horizontal agregando una superficie TIN adicional.
- Añadir la ecuación de la estación
- Permite añadir la ecuación de la estación.
- Eliminar la ecuación de la estación
- Le permite quitar la ecuación de estación especificando el índice.
Opciones dentro del comando para Alineación vertical
- Agregar Pvi
- Agrega un punto Pvi a la alineación.
- Eliminar Pvi
- Elimina un punto PVI.
- cambiar la superficie Tin
- Cambia la superficie de estaño de la alineación vertical añadiendo una superficie TIN adicional.
