ELEMENTOALINEACIÓN comando
Adjunta un nuevo elemento de alineación antes (a) o después (de) el elemento de alineación existente.
Ícono:
Descripción
Los siguientes tipos de elementos nuevos se pueden adjuntar a elementos existentes: líneas, curvas, espirales, líneas con espirales, curvas con espirales y combinación curvo-espiral.
Opciones dentro del comando
- Línea
- Adjunta un nuevo elemento de línea antes (hacia) o después (desde) del elemento de alineación seleccionado.Note: La longitud de la línea se puede especificar en el dibujo o se puede introducir su valor en la línea de comandos.
- Curvo
- Adjunte un nuevo elemento de curva antes (a) o después (de) del elemento de alineación seleccionado.Para adjuntar una curva antes del elemento existente, selecciónela más cerca del punto de inicio del elemento. De lo contrario, haga clic más cerca del punto final del elemento de fijación para fijar la curva después (a partir) del elemento.Note: La geometría de la curva está definida por el radio de la curva, la solución del ángulo de la curva (mayor o menor de 180°) y el punto de paso.
- Espiral
- Adjunta un nuevo elemento en espiral antes (hacia) o después (desde) del elemento de alineación seleccionado.
Para colocar una espiral antes del elemento existente, selecciónela más cerca del punto de inicio del elemento. De lo contrario, haga clic más cerca del punto final del elemento adjunto para adjuntar la curva después (a partir de) del elemento.
Note: La geometría espiral se define por el radio, la longitud y la dirección (en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario).
- Línea con espiral
- Adjunte una combinación Line-Spiral antes (hasta) o después (desde) del elemento de alineación seleccionado. Como su nombre indica, una combinación consiste en dos elementos, una espiral y una línea.Note: La secuencia de elementos creados depende de si la combinación se adjunta antes o después del elemento seleccionado. Para crear una combinación antes del elemento seleccionado, seleccione el elemento adjunto más cercano a su punto de inicio. De esta manera obtenemos la combinación Línea-Espiral. De lo contrario, si se selecciona el elemento existente más cerca de su punto final, entonces obtenemos la combinación Espiral-Línea después del elemento de fijación. Dicha combinación comienza por la transición espiral a una línea, que pasa a través de un punto de paso especificado (punto final de línea).
- Curva con espiral
- Adjunta una combinación Curva-Espiral antes (hacia) o después (desde) del elemento de alineación seleccionado. Como su nombre indica, una combinación consiste en dos elementos, una espiral y una curva.Note: La secuencia de elementos creados depende de si la combinación se adjunta antes o después del elemento seleccionado. Para crear una combinación antes del elemento seleccionado, seleccione el elemento existente más cerca de su punto de inicio. De esta manera, conseguimos la combinación Curve-Spiral. De lo contrario, si se selecciona el punto de adjunto más cerca del punto final del elemento, entonces obtenemos la combinación Spiral-Curve. Dicha combinación comienza por la transición en espiral a una curva, que pasa por un punto de paso especificado.
Primero seleccione el elemento adjunto, luego especifique el radio espiral y la longitud, luego especifique el ángulo de solución de curva (mayor o menor que 180°) y, por último, especifique el punto de paso a través de curva para dibujar la combinación Curve-Spiral.
- Curva-Espiral-Espiral
- Adjunte una combinación Curve-Spiral-Spiral antes (hasta) o después (desde) del elemento de alineación seleccionado. Como su nombre indica, una combinación consiste en dos espirales de dirección opuesta y una curva que pasa por un punto especificado.Note: La secuencia de los elementos creados depende de si la combinación se adjunta antes o después del elemento seleccionado. Para crear una combinación antes del elemento seleccionado, seleccione el elemento adjunto más cerca de su punto de inicio. De esta manera, conseguimos la combinación Curve-Spiral-Spiral. De lo contrario, si se selecciona el elemento existente más cerca de su punto final, entonces obtenemos la combinación Espiral-Curva .
Primero seleccione el elemento de fijación, luego especifique la longitud y el radio de entrada de la espiral, luego especifique la longitud de salida de la espiral y especifique el punto de paso de la curva en el último paso para dibujar la combinación Curva-Espiral.
- Elemento
- Seleccione esta opción para adjuntar un nuevo elemento (o combinación de elementos) al punto especificado en el elemento adjunto. Seleccione el elemento de fijación más cercano a su punto de inicio para fijar el nuevo elemento antes (a) del elemento de fijación. O seleccione el elemento adjunto más cerca de su punto final para adjuntar el nuevo elemento después del elemento adjunto (de).
- elemento FIN
- Seleccione esta opción para adjuntar un nuevo elemento (o una combinación de elementos) al punto inicial/final del elemento de fijación. Seleccione el elemento de fijación más cercano a su punto de inicio para fijar el nuevo elemento antes (a) del elemento de fijación. O seleccione el elemento de fijación más cercano a su punto final para fijar el nuevo elemento después (desde) el elemento de fijación.
- Es el ángulo de solución de la curva
- Alterna entre Greaterthan180 y Lessthan180.La figura siguiente muestra dos posibles soluciones para el paso de la curva por el mismo punto especificado, dependiendo de la opción seleccionada para el ángulo de solución de la curva.
- ¿La curva es compuesta o inversa?
- Alterna entre la curva Compuesta y la curva Reversa adjunta al elemento de curva sin restricciones existente, como se ilustra en la figura siguiente:
- Longitud
- Permite especificar la nueva longitud de la línea.
- Especifique la espiral en longitud
- Permite especificar la nueva longitud de la espiral.
- Especificar radio
- Permite especificar el radio del nuevo elemento de espiral y curva.
- Especifique la dirección
- Especifica la orientación del nuevo elemento. Alterna entre orientación en sentido horario y en sentido contrario a las agujas del reloj.
