Polecenie WYRÓWNANIEELEMENTZ
Dołącza nowy element wyrównania przed (do) lub za (od) istniejącym elementem wyrównania.
Ikona:
Opis
Do istniejących elementów można dołączać następujące typy nowych elementów: linie, krzywe, spirale, linie ze spiralami, krzywe ze spiralami i kombinacje krzywa-spirala-spirala.
Opcje w ramach polecenia
- Linia
- Dołączenie nowego elementu linii przed (do) lub za (od) wybranym elementem wyrównania.Note: Długość linii może być określona na rysunku lub wprowadzona w wierszu poleceń.
- Krzywa
- Dołącz nowy element krzywej przed (do) lub za (od) wybranym elementem wyrównania.Aby dołączyć krzywą przed istniejącym elementem, wybierz ją bliżej punktu początkowego elementu. W przeciwnym razie kliknij bliżej punktu końcowego elementu mocującego, aby dołączyć krzywą za (zaczynając od) elementem.Note: Geometria krzywej jest definiowana przez promień krzywej, rozwiązanie kąta krzywej (większy lub mniejszy niż 180°) i punkt przejścia.
- Spirala
Note: Geometria spirali jest definiowana przez promień, długość i kierunek (zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
- Linia ze spiralą
- Dołączenie kombinacji Linia-Spirala przed (do) lub za (od) wybranym elementem wyrównania. Jak sama nazwa wskazuje, kombinacja składa się z dwóch elementów, spirali i linii.Note: Kolejność tworzonych elementów zależy od tego, czy kombinacja jest dołączana przed czy po wybranym elemencie. Aby utworzyć kombinację przed wybranym elementem, wybierz element dołączony bliżej jego punktu początkowego. W ten sposób otrzymujemy kombinację Linia-Spirala. W przeciwnym razie, jeśli istniejący element zostanie wybrany bliżej jego punktu końcowego, otrzymamy kombinację Spirala-Linia po elemencie mocującym. Takie połączenie rozpoczyna się od spiralnego przejścia do linii, która przechodzi przez określony punkt przejścia (punkt końcowy linii).
- Krzywa ze spiralą
- Dołączenie kombinacji Linia-Spirala przed (do) lub za (od) wybranym elementem wyrównania. Jak sama nazwa wskazuje, kombinacja składa się z dwóch elementów, spirali i linii.Note: Kolejność tworzonych elementów zależy od tego, czy kombinacja jest dołączana przed czy po wybranym elemencie. Aby utworzyć kombinację przed wybranym elementem, wybierz istniejący element bliżej jego punktu początkowego. W ten sposób otrzymujemy kombinację Linia-Spirala. W przeciwnym razie, jeśli punkt mocowania zostanie wybrany bliżej punktu końcowego elementu, otrzymamy kombinację Spirala-Krzywa. Takie połączenie rozpoczyna się od spiralnego przejścia do krzywej, która przechodzi przez określony punkt przejścia.
Najpierw wybierz element mocujący, następnie określ promień i długość spirali, następnie określ kąt rozwiązania krzywej (większy lub mniejszy niż 180°), a na końcu określ punkt przejścia krzywej, aby narysować kombinację Krzywa-Spirala.
- Krzywa-Spirala-Spirala
- Dołączenie kombinacji Linia-Spirala przed (do) lub za (od) wybranym elementem wyrównania. Jak sama nazwa wskazuje, kombinacja składa się z dwóch przeciwnie skierowanych spiral i krzywej przechodzącej przez określony punkt.Note: Kolejność tworzonych elementów zależy od tego, czy kombinacja jest dołączana przed czy po wybranym elemencie. Aby utworzyć kombinację przed wybranym elementem, wybierz element dołączony bliżej jego punktu początkowego. W ten sposób otrzymujemy kombinację Krzywa-Spirala-Spirala. W przeciwnym razie, jeśli istniejący element zostanie wybrany bliżej jego punktu końcowego, otrzymamy kombinację Spirala-Spirala-Krzywa .
Najpierw wybierz element mocujący, następnie określ długość i promień spirali, następnie określ długość spirali i określ punkt przejścia krzywej w ostatnim kroku, aby narysować kombinację Krzywa-Spirala-Spirala.
- Element
- Wybierz tę opcję, aby dołączyć nowy element (lub kombinację elementów) do określonego punktu na elemencie mocującym. Wybierz element dołączany bliżej jego punktu początkowego, aby dołączyć nowy element przed (do) elementu dołączanego. Lub wybierz element dołączany bliżej jego punktu końcowego, aby dołączyć nowy element za (z) elementem dołączanym.
- element KONIEC
- Czy kąt rozwiązania krzywej jest
- Przełącza pomiędzy Większyniż180 i Mniejszyniż180.Poniższy rysunek przedstawia dwa możliwe rozwiązania dla krzywej przechodzącej przez ten sam określony punkt, w zależności od wybranej opcji kąta rozwiązania krzywej.
- Czy krzywa jest złożona czy odwrócona?
- Przełącza między Złożoną i Odwróconą krzywą dołączoną do istniejącego elementu krzywej bez ograniczeń, jak pokazano na poniższym rysunku:
- Długość
- Umożliwia określenie nowej długości linii.
- Określ długość spirali
- Umożliwia określenie nowej długości spirali.
- Określ promień
- Umożliwia określenie promienia nowej spirali i elementu krzywej.
- Określ kierunek krzywej
- Określa nową orientację elementu. Przełącza między orientacją zgodną i przeciwną do ruchu wskazówek zegara.
