LINEAALINEACIÓN comando
Crea un elemento de línea sin restricciones entre dos puntos especificados en puntos existentes o en una nueva Alineación horizontal.
Ícono:
Método
Hay dos opciones:
- Cree un nuevo elemento de línea entre dos puntos especificados en la alineación horizontal existente.
- Cree una nueva alineación dibujando un elemento de línea entre dos puntos especificados.
Opciones dentro del comando
- Seleccionar alineación horizontal existente
- El nuevo elemento de línea sin restricciones se crea en la alineación horizontal existente seleccionada, entre dos puntos especificados.Note: Primero seleccione la alineación horizontal existente en el dibujo, y luego especifique el primer y segundo punto, entre el cual se crea un nuevo elemento de línea. A continuación, puede seguir dibujando nuevos elementos de línea en la alineación horizontal existente hasta que presione la tecla Entrar.
- Crear una nueva alineación
- Crea una nueva Alineación horizontal dibujando un elemento de línea entre dos puntos especificados.Note: Especifica el primer y segundo punto del dibujo, entre los que se crea un nuevo elemento de línea. Puede seguir dibujando nuevos elementos de línea hasta presionar la tecla Entrar.
