ALIGNEMENTVERTICAL (commande)
Crée un Alignement Vertical.
Icône :
Crée un Alignement vertical sur une Vue d'alignement vertical sélectionnée. Il dessine également automatiquement l' Alignement 3D de l'alignement correspondant.
Méthode
- Crée un Alignement vertical en choisissant des points PVI.
- Crée automatiquement un Alignement Vertical.
Options de la commande
- Annuler
- Annule le dernier point PVI d'alignement vertical spécifié.
- Alignement 3D automatique
- Crée automatiquement l'Alignement vertical et l'Alignement 3D.
L'alignement vertical automatique est calculé de manière à ce que la différence d'élévation par rapport à la ligne de terrain ne dépasse pas la valeur du paramètre Tolérance verticale, qui est fixé à 0,1 par défaut.
Une fois l'Alignement Vertical créé, vous pouvez mettre à jour la valeur du paramètre Tolérance verticale (2) dans le volet Propriétés.
En outre, la valeur du paramètre Mode de mise à jour (1) est définie sur Automatique. Cela signifie que vous ne pouvez pas modifier la géométrie de l'Alignement Vertical Automatique. Pour le modifier, réglez le paramètre Mode de mise à jour sur Manuel.
