ALINHAMENTOVERTICAL comando [ALIGNMENTVERTICAL]
Cria Alinhamento Vertical.
Icone:
Descrição
Cria Alinhamento Vertical em uma Vista de Alinhamento Vertical selecionada. Esta também desenha automaticamente o Alinhamento 3D do alinhamento correspondente.
Método
Existem dois métodos:
  • Cria Alinhamento Vertical escolhendo pontos PVI.
  • Cria automaticamente o Alinhamento Vertical.
Opções dentro do comando
Desfazer
Desfaz o último ponto PVI de alinhamento vertical especificado.
Alinhamento 3D automático
Cria automaticamente Alinhamento Vertical e Alinhamento 3D.
O Alinhamento Vertical Automático é calculado de forma que a diferença de elevação para a linha do terreno não exceda o valor do parâmetro de Tolerância vertical, que é definido como 0.1 por predefinição.
Depois que o Alinhamento Vertical é criado, você poderá editar o valor do parâmetro Tolerância vertical (2) no painel Propriedades.
Além disso, o valor do parâmetro Modo Atualizar (1) é definido como Automático. Isso significa que você não pode editar a geometria do Alinhamento Vertical Automático. Para editá-lo, defina o parâmetro Modo Atualizar como Manual.
