Commande AMEDGESYM
Crée un symbole d’arête.
Méthodes
Sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez attacher le symbole de surface et spécifiez les points pour son emplacement.
- Il y a deux cas d'utilisation :
- Lors de la création d'un nouveau dessin qui contiendra des entités mécaniques :
- Réglez la variable système LOADMECHANICAL2D sur ON (1).
- Commencez un nouveau dessin en utilisant un gabarit Mechanical2d.
- Lors de l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques
- Ouvrez un dessin ACM existant et commencez à créer des symboles spéciaux.
Note: Ces symboles sont compatibles avec l'ancienne application AutoCAD® Mechanical.
Note: Le symbole est ajouté au calque AM_5.
Note: Après l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques, le remplissage d'autres dessins avec des données mécaniques sera effectué à la demande contrairement aux versions précédentes. Ce sera possible lorsqu'un utilisateur copiera les entités mécaniques dans le dessin de base. Dans le cas de la copie d'entités qui ne sont pas liées aux données mécaniques, un dessin de base ne sera pas rempli avec des données mécaniques.
Après avoir créé le symbole de tronçon avec la commande AMEDGESYM, leurs propriétés peuvent être configurées dans le volet Propriétés :
Symbole
- Norme de dessin
- Affiche la norme de dessin.
- Révision de la norme
- Affiche la révision standard.
- Échelle
- Définit l'échelle des notes.
- Symbole majorité
- Choisit d’afficher ou de ne pas afficher le symbole de la majorité.
Exigences
Définit les exigences relatives au symbole d’arête.
- Direction
- Définit la position du signe Taille non définie.
- Défini
- Le signe sera sur une position non définie (milieu).
- Indéfini
- Le signe se trouve sur une position définie par la propriété Direction de taille non définie.
- Taille non définie
- Définit le bord :
- Aucun
- Ne définit aucune exigence pour le type d’arête. Si elles sont disponibles, les limites supérieure et inférieure sont affichées.
- Bavure ou dépassement autorisé
- Définit le type d’arête comme bavure ou passage.
- Saignée requise
- Définit le type de tronçon comme sous-rétréci.
- Direction de taille non définie
- Définit la position du signe de taille non définie.
- Limite supérieure
- Définit la valeur supérieure en la tapant dans la zone ou en la sélectionnant dans la liste déroulante.
- Limite inférieure
- Définit la valeur inférieure en la saisissant dans la zone ou en la sélectionnant dans la liste déroulante.
- Tout autour
- Ajoute la marque tout autour au symbole de bord.
- Étiquette standard
- Affiche la révision standard en regard du symbole.
Repère
- Tête de flèche principale
- Spécifie le style du repère.
