AMEDGESYM [エッジ記号]
エッジ記号を作成します。
アイコン:
使用方法
エッジ記号を作図するオブジェクトを選択して、その位置のポイントを指定します。
- メカニカル図形をアクティブ化するユースケースは2つあります。
- メカニカル図形を含む新規図面を作成する場合:
- LOADMECHANICAL2Dシステム変数をオン(1)に設定します。
- Mechanical2Dのテンプレートを使用して新規に図面を作成します。
- メカニカル図形を含む図面を開く場合:
- 既存のAutoCAD Mechanical図面を開き、特殊記号の作成を開始します。
Note: これらの寸法は、従来のAutoCAD®メカニカルアプリケーションとの互換性があります。
Note: 寸法がAM_5画層に追加されます。
Note: メカニカル図形を含む図面を開いた後、他の図面へのメカニカル関連データの充填は、従来のバージョンとは異なり、要求に応じて行えるようになりました。この操作は、メカニカル関連の図形を標準図面にコピーする際に可能となります。メカニカルデータに関連しない図形をコピーする場合、標準図面にメカニカルデータは充填されません。
Note: メカニカル図形を含む図面を開いたときに、LOADMECHANICAL2Dシステム変数がオフの場合、ステータスバーに警告バブルが表示され、状況を説明し、メカニカル2Dモジュールをすぐに有効にしてロードするためのハイパーリンクが表示されます。
AMEDGESYMコマンドを使用してエッジ記号を作成した後、そのプロパティをプロパティパネルで設定できます。
シンボル
- 製図規格
- 製図規格が表示されます。
- 規格の履歴
- 規格の履歴が表示されます。
- 尺度
- 注記の尺度を設定します。
- 大部分同一
- 大部分同一の表示または非表示を選択します。
要求事項
エッジ記号の要件を定義します。
- 向き
- 未定義のサイズの標識位置を定義します。
- 定義済み
- 標識は、未定義のサイズ方向プロパティで定義された位置に配置されます。
- 未定義
- 標識は未定義(中央)の位置になります。
- 未定義のサイズ
- エッジを定義します。
- 無し
- エッジ種類の要件を定義しません。該当する場合、上限と下限が表示されます。
- バリまたはパッシングを許容
- エッジ種類をバリまたはパッシングとして定義します。
- アンダーカットが必要
- エッジ種類をアンダーカットとして定義します。
- 未定義のサイズ方向
- 上限
- 値をボックスに入力するか、ドロップダウンリストから選択することにより、上限値を定義します。
- 下限
- 小さい方の値をボックスに入力するか、ドロップダウン リストから選択して定義します。
- 全周
- エッジ記号に全周マークを追加します。
- 標準ラベル
- 記号の横に標準リビジョンを表示します。
引出線
- 第1矢印
- 引出線スタイルを設定します。
