AMEDGESYM comando
Cria um símbolo de borda.
Icone:
Método
Selecione o objeto ao qual deseja anexar o símbolo de soldagem, e especifique os pontos para sua localização.
- Há dois casos de uso para ativar as entidades mecânicas:
- Ao criar um novo desenho que contém entidades de mecânica:
- Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
- Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
- Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas:
- Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Note: Estas dimensões são compatíveis com o legado da aplicação AutoCAD® Mechanical.
Note: As dimensões serão adicionadas à camada AM_5.
Note: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas a mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados de mecânica, um desenho básico não será preenchido com dados de mecânica.
Note: Quando você abre um desenho que contém entidades de Mecânica, mas a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Desligada, uma bolha de aviso é exibida na barra de Status que descreve a situação, e fornece um hiperlink para habilitar imediatamente e carregar os módulos 2D de Mecânica.
Após criar o símbolo de borda com o comando AMEDGESYM, suas propriedades podem ser configuradas no painel Propriedades:
Símbolo
- Padrão de desenho
- Exibe o padrão de desenho.
- Revisão padrão
- Exibe a revisão padrão.
- Escalar
- Define a escala de notas.
- Símbolo da maioria
- Escolhe entre exibir, ou não, o símbolo da maioria.
Requisitos
Define os requisitos do símbolo de borda.
- Direção
- Define a posição do sinal Tamanho indefinido.
- Definido
- O sinal estará em uma posição definida pela propriedade Direção do tamanho indefinido.
- Indefinido
- O sinal estará em uma posição indefinida (média).
- Tamanho indefinido
- Define a borda:
- Nenhum
- Não define nenhum requisito para o tipo de borda. Se disponível, os limites superior e inferior são exibidos.
- Rebarba ou desvio permitido
- Define o tipo de borda como rebarba ou desvio.
- Requerido undercut
- Define o tipo de borda como subcotada.
- Direção do tamanho indefinido
- Define a posição do sinal de tamanho indefinido.
- Limite superior
- Define o valor superior digitando-o na caixa ou selecionando-o a partir da lista suspensa.
- Limite inferior
- Define o valor inferior digitando-o na caixa ou selecionando-o da lista suspensa.
- Por toda parte
- Acrescenta a marca 'por toda parte' ao símbolo da borda.
- Rótulo padrão
- Exibe a revisão padrão ao lado do símbolo.
LinhaChamada
- Ponta de seta primária
- Define o estilo da chamada.
