AMFCFRAME comando
Adiciona um símbolo de quadro de controle de recursos.
Icone:
Descrição
Permite criar um símbolo de quadro de controle de recursos que pode ser anexado a uma entidade no desenho.
Note: O comando só pode ser iniciado quando se utiliza um arquivo de template Mechanical2d para o desenho atual (normas JIS, ANSI, DIN e ISO).
Método
Selecionar a entidade para anexar o símbolo da borda e especificar os pontos para sua localização.
- Há dois casos de uso para ativar as entidades mecânicas:
- Ao criar um novo desenho que contém entidades de mecânica:
- Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
- Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
- Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas:
- Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Note: Estas dimensões são compatíveis com o legado da aplicação AutoCAD® Mechanical.
Note: As dimensões serão adicionadas à camada AM_5.
Note: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas a mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados de mecânica, um desenho básico não será preenchido com dados de mecânica.
Note: Quando você abre um desenho que contém entidades de Mecânica, mas a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Desligada, uma bolha de aviso é exibida na barra de Status que descreve a situação, e fornece um hiperlink para habilitar imediatamente e carregar os módulos 2D de Mecânica.
Selecione a entidade à qual será anexado o símbolo de quadro de controle de recursos. Dependendo da entidade selecionada, você pode selecionar o ponto de partida ou o segundo ponto da linha de chamada para o quadro de controle de recursos. Se necessário, adicione mais pontos à chamada, e pressione Enter para terminar o comando.
Após criar o símbolo de borda com o comando AMFCFRAME, suas propriedades podem ser configuradas no painel Propriedades:
Símbolo
- Padrão de desenho
- Exibe o padrão de desenho.
- Revisão padrão
- Exibe a revisão padrão.
- Escalar
- Define a escala de notas.
- Por toda parte
- Alterna a visibilidade da textura da superfície Ao Redor no símbolo.
- Nota Superior
- Insere uma nota para adicionar acima do símbolo.
- Nota Inferior
- Insere uma nota para adicionar abaixo do símbolo.
Requisitos
Define os requisitos de símbolo.
- Fila do quadro
- Permite que você escolha entre 1º Quadro ou 2º Quadro.
- Símbolo Geométrico
- Permite escolher um símbolo geométrico a partir da lista suspensa.
- Tolerancia 1
- Permite digitar a tolerância para aparecer ao lado do símbolo geométrico.
- Datum 1/2/3
- Permite digitar dados adicionais.
LinhaChamada
- Ponta de seta primária
- Define o estilo primário da ponta de seta da chamada.
