AMNOTE comando
Cria um símbolo de NOTA.
Icone:
Método
Selecione o objeto para anexar a nota de chamada e especifique os pontos para sua localização. A seguir, adicione a nota de texto no campo Conteúdo do painel Propriedades.
- Há dois casos de uso para ativar as entidades mecânicas:
- Ao criar um novo desenho que contém entidades de mecânica:
- Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
- Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
- Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas:
- Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Note: Estas dimensões são compatíveis com o legado da aplicação AutoCAD® Mechanical.
Note: As dimensões serão adicionadas à camada AM_5.
Note: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas a mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados de mecânica, um desenho básico não será preenchido com dados de mecânica.
Note: Quando você abre um desenho que contém entidades de Mecânica, mas a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Desligada, uma bolha de aviso é exibida na barra de Status que descreve a situação, e fornece um hiperlink para habilitar imediatamente e carregar os módulos 2D de Mecânica.
Depois de criar a nota de chamada com o comando AMNOTE, suas propriedades podem ser configuradas no painel Propriedades:
Símbolo
- Padrão de desenho
- Exibe o padrão de desenho.
- Revisão padrão
- Exibe a revisão padrão.
- Escalar
- Define a escala de notas.
- Inverter Símbolo
- Troca entre texto alinhado à direita e à esquerda a partir do final da linha de extensão.
- Mostrar linha de referência
- Alterna entre mostrar (Liga) e ocultar (Desl) a linha de referência.
- Justificação de texto
- Especifica a localização do texto referente à linha de extensão.
- Justificação da chamada
- Define o tipo de justificação da chamada.
Requisitos
- Conteudo
- Depois de criar uma AMNOTE, acrescente o conteúdo da nota.
LinhaChamada
- Ponta de seta primária
- Define o estilo da chamada.
