AMPOWERDIM_ALI comando
Crea cotas lineales alineadas.
![](https://static.bricsys.com/help/en_US/License%20levels/command-reference-mechanical.png)
Ícono:
Descripción
Crea cotas lineales alineadas. Este comando es un acceso directo a la opción Alineación lineal del comando PDIM.
Métodos
Defina las dos líneas de extensión y especifique la ubicación de la dimensión. Se abre el cuadro de diálogo Editar Acotaciones para definir los parámetros de la cota.
Después de crear la cota lineal alineada, puede definir nuevas cotas eligiendo las opciones del comando PDIM.
