AMPOWERDIM_ANG comando
Crea dimensiones angulares.
Ícono:
Descripción
Crea acotaciones angulares. Este comando es un acceso directo a la opción Angular del comando PDIM.
Métodos
Hay tres métodos para definir el ángulo:
- Definiendo los tres puntos.
- Al definir las dos líneas.
- Definiendo un arco o un círculo.
Se abre el cuadro de diálogo Editar Acotaciones para definir los parámetros de la cota.
Después de crear la cota lineal alineada, puede definir nuevas cotas eligiendo las opciones del comando PDIM.
