AMPOWERDIM_DIA comando
Crea una cota de diámetro.
Ícono:
Descripción
Crea cotas de diámetro para arcos y círculos. El comando es un acceso directo a la opción Diámetro radial del comando PDIM. Agrega automáticamente un símbolo de diámetro al texto de cota.
Métodos
Seleccione el arco o el círculo y la ubicación de la línea de cota.
Se abre el cuadro de diálogo Editar Acotaciones para definir los parámetros de la cota.
Después de crear la cota lineal alineada, puede definir nuevas cotas eligiendo las opciones del comando PDIM.
