AMPOWERDIM_DIA comando
Cria uma dimensão de diâmetro.
Icone:
Descrição
Cria dimensões de diâmetro para arcos e círculos. O comando é um atalho para a opção Diâmetro Radial do comando PDIM. Este acrescenta automaticamente um símbolo de diâmetro ao texto da cota.
Métodos
Selecione o arco ou o círculo e a localização da linha de cota.
A caixa de diálogo Editar Cotas abre-se para definir os parâmetros da dimensão.
Após a criação da dimensão linear alinhada, você pode definir novas dimensões escolhendo as opções de comando PDIM.
