AMPOWERDIM_RAD comando
Crea cotas radiales para arcos y círculos.
Ícono:
Alias:
Descripción
Crea cotas radiales para arcos y círculos. Este comando es un acceso directo a la opción Radio radial del comando PDIM. Agrega automáticamente un símbolo de radio al texto de cota.
Métodos
Seleccione el arco o el círculo y la ubicación de la línea de cota.
Se abre el cuadro de diálogo Editar Acotaciones para definir los parámetros de la cota.
Después de crear la cota lineal alineada, puede definir nuevas cotas eligiendo las opciones del comando PDIM.
