AMPOWERDIM_RAD comando
Cria dimensões radiais para arcos e círculos.
Icone:
Alias:
Descrição
Cria dimensões radiais para arcos e círculos. Este comando é um atalho para a opção Raio Radial do comando PDIM. Este adiciona automaticamente um símbolo de raio ao texto de dimensão.
Métodos
Selecione o arco ou o círculo e a localização da linha de cota.
A caixa de diálogo Editar Cotas abre-se para definir os parâmetros da dimensão.
Após a criação da dimensão linear alinhada, você pode definir novas dimensões escolhendo as opções de comando PDIM.
