AMSIMPLEWELD comando
Cria anotações de lagartas e solda lateral.
Icone:
Método
- Há dois casos de uso para ativar as entidades mecânicas:
- Ao criar um novo desenho que contém entidades de mecânica:
- Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
- Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
- Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas:
- Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Note: Estas dimensões são compatíveis com o legado da aplicação AutoCAD® Mechanical.
Note: As dimensões serão adicionadas à camada AM_5.
Note: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas a mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados de mecânica, um desenho básico não será preenchido com dados de mecânica.
Note: Quando você abre um desenho que contém entidades de Mecânica, mas a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Desligada, uma bolha de aviso é exibida na barra de Status que descreve a situação, e fornece um hiperlink para habilitar imediatamente e carregar os módulos 2D de Mecânica.
Opções dentro do comando
- Frente
- Cria uma vista frontal de solda filete ou tôpo-V (lagartas) ao longo de uma curva (linha, polilinha, arco, elipse) entre dois pontos especificados.Note: As lagartas são criadas como referências de blocos no layout.
- Lado
- Cria uma costura com vista lateral ou solda simples de tôpo -V com a largura da Perna e ângulo de rotação especificados.
