AMSURFSYM (commande)
Crée un symbole de surface.
Icône :
Méthodes
Sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez attacher le symbole de surface et spécifiez les points pour son emplacement.
- Il y a deux cas d'utilisation :
- Lors de la création d'un nouveau dessin qui contiendra des entités mécaniques :
- Réglez la variable système LOADMECHANICAL2D sur ON (1).
- Commencez un nouveau dessin en utilisant un gabarit Mechanical2d.
- Lors de l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques
- Ouvrez un dessin ACM existant et démarrez la création de symboles spéciaux.
Note: Ces symboles sont compatibles avec l'ancienne application AutoCAD Mechanical.
Note: Le symbole est ajouté au calque AM_5.
Note: Après l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques, le remplissage d'autres dessins avec des données mécaniques sera effectué à la demande contrairement aux versions précédentes. Ce sera possible lorsqu'un utilisateur copiera les entités mécaniques dans le dessin de base. Dans le cas de la copie d'entités qui ne sont pas liées aux données mécaniques, un dessin de base ne sera pas rempli avec des données mécaniques.
Après avoir créé le prototype de symbole avec la commande AMSURFSYM, l'utilisateur peut configurer les propriétés exactes du symbole de surface dans le volet Propriétés :
Note: Les propriétés du symbole de surface dépendent de la norme utilisée.
Symbole
- Type de symbole
- Choisissez l’un des éléments suivants :
- Symbole majorité
- Indique l’état commun à toutes les surfaces à l’aide d’un seul symbole d’indication collective.
Exigences
- Tout autour
- Active ou désactive la visibilité de la texture All Around surface (Toutes les surfaces autour) dans le symbole.
- Permission machine
- Spécifie la surépaisseur d'usinage de la surface.
- Note process
- Définit les exigences de processus pour la surface.
- Première exigence
- Définit la première exigence pour la surface.
- Deuxième exigence
- Définit la deuxième exigence pour la surface.
- Troisième exigence
- Définit la troisième exigence pour la surface.
- Direction de la pose
Définit la direction de pose pour la surface.
- Rugosité moyenne max
- Définit la moyenne de rugosité maximale de la surface.
- Rugosité moyenne min
- Définit la moyenne de rugosité minimale de la surface.
- Note sur le processus2
- Longueur d'échantillonnage
- Définit la longueur d’échantillonnage requise pour la surface.
- Autre rugosité max
- Définit l'autre rugosité maximale pour la surface.
- Autres rugosité min
- Définit l'autre rugosité minimale pour la surface.
Repère
- Décalage par rapport à l'objet
- Spécifie la distance entre le point de début de la ligne d'extension et l'objet joint.
- Extension au-delà du repère
- Spécifie la distance entre le point de début du symbole et le point de fin de la ligne d'extension de surface.
