AMSURFSYM comando
Cria um símbolo de superfície.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Métodos
Selecione o objeto para anexar o símbolo da superfície e especifique os pontos para sua localização.
Existem dois casos de uso:
  1. Ao criar um novo desenho que vai conter entidades mecânicas:
    1. Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
    2. Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
  2. Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas
    2. Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Note: Esses símbolos são compatíveis com o legado da aplicação AutoCAD Mechanical.
Note: O símbolo será adicionado à camada AM_5.
Note: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas à mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados mecânicos, um desenho básico não será preenchido com dados mecânicos.
Depois de criar o protótipo do símbolo com o comando AMSURFSYM, o usuário pode configurar as propriedades exatas da superfície do símbolo no painel Propriedades:
Note: As propriedades da superfície do símbolo dependem do padrão usado.
Símbolo
Tipo de símbolo
Escolha uma das:
  • Símbolo básico
  • Remoção de material é necessária
  • Remoção de material é proibida
Símbolo da maioria
Indica o estado comum a todas as superfícies usando um único símbolo de indicação coletiva.
DESL: mostra apenas a indicação coletiva.
LIGA: mostra o estado de outros símbolos de textura de superfície em outro lugar no desenho, entre parênteses no lado direito da indicação coletiva.
Requisitos
Tudo Ao Redor
Alterna a visibilidade da textura da superfície Ao Redor no símbolo.
Tolerância de máquina
Especifica a tolerância de usinagem para a superfície.
Nota de processo
Define os requisitos de processo para a superfície.
Primeiro requisito
Define o primeiro requisito para a superfície.
Segundo requisito
Define o segundo requisito para a superfície.
Terceiro requisito
Define o terceiro requisito para a superfície.
Direção de deposição
Define a direção de deposição para a superfície.
Média de rugosidade máx
Define a média máxima de rugosidade da superfície.
Média de rugosidade mín
Nota de processo2
Comprimento de amostra
Define o comprimento de amostragem necessário para a superfície.
Outras rugosidades max
Define o máximo de outras rugosidades para a superfície.
Outras rugosidades min
Define o mínimo de outras rugosidades para a superfície.
LinhaChamada
Deslocar do Objeto
Especifica a distância entre o ponto inicial da linha de extensão e o objeto anexado.
Extensão além da chamada
Especifica a distância entre o ponto inicial do símbolo e o ponto final da linha de extensão da superfície.
