AMWELDSYM comando
Crea un símbolo de soldadura.
Ícono:
Métodos
Seleccione el objeto para adjuntar el símbolo de superficie y especifique los puntos para su ubicación.
- Hay dos casos de uso:
- Al crear un nuevo dibujo que contendrá entidades mecánicas:
- Configure la variable del sistema LOADMECHANICAL2D en ON (1).
- Inicie un nuevo plano utilizando una plantilla Mechanical2d.
- Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas
- Abra un dibujo ACM existente e inicie la creación de símbolos especiales.
Note: Estos símbolos son compatibles con la aplicación mecánica de AutoCAD heredada.
Note: El símbolo se añadirá a la capa AM_5.
Note: Después de abrir un plano que contiene entidades mecánicas, llenar otros planos con datos relacionados con la mecánica se realizará a pedido en contraste con las versiones anteriores. Será posible cuando un usuario copie las entidades relacionadas con la mecánica al dibujo de vainilla. En el caso de la copia, las entidades que no están relacionadas con los datos mecánicos, un dibujo de vainilla no se llenará de datos mecánicos.
Después de crear el prototipo de símbolo con el comando AMWELDSYM, puede configurar las propiedades exactas del símbolo de soldadura desde el panel de propiedades:
Símbolo
- Todo alrededor
- Alterna la visibilidad del símbolo Todo alrededor en el símbolo de soldadura.
- Soldadura de campo
- Conmutar la visibilidad del símbolo de soldadura de campo en el símbolo de soldadura.
- Cola de nota
- Muestra el estado de la cola de la nota.
- Notas del proceso
- Define las notas del proceso.
- Escalonada
- Elige entre el escalonamiento en movimiento y el escalonamiento en espejo para soldaduras intermitentes en ambos lados.
- Voltear símbolo
- Elige entre alineado izquierdo y derecho para el símbolo de soldadura.
Requisitos - Lado de flecha
- Tipo de soldadura
- Define el tipo de soldadura de las siguientes opciones:
- Pierna pequeña
- Define la dimensión del tramo pequeño de la soldadura.
- Tamaño
- Define el tamaño de la soldadura.
- Longitud
- Define la longitud de la soldadura.
- Tono
- Define la dimensión de paso para la soldadura intermitente.
- Contorno
- Define la forma de la soldadura.
Requisitos - otro lado
Define el tipo y las dimensiones de la soldadura en el otro lado.
Directriz
- Punta de flecha
- Define el tipo de punta de flecha por defecto para los símbolos de soldadura.
