AMWELDSYM comando
Cria símbolos de soldagem.
Icone:
Métodos
Selecione o objeto para anexar o símbolo de soldagem e especifique os pontos para sua localização.
- Existem dois casos de uso:
- Ao criar um novo desenho que vai conter entidades mecânicas:
- Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
- Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
- Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas
- Abra um desenho ACM existente e você pode iniciar a criação de símbolos especiais.
Note: Esses símbolos são compatíveis com o legado da aplicação AutoCAD Mechanical.
Note: O símbolo será adicionado à camada AM_5.
Note: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas à mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados mecânicos, um desenho básico não será preenchido com dados mecânicos.
Depois de criar o protótipo do símbolo com o comando AMWELDSYM, você pode configurar as propriedades exatas do símbolo de soldagem a partir do painel Propriedades:
Símbolo
- Tudo Ao Redor
- Alterna a visibilidade do símbolo Tudo ao Redor no símbolo de soldagem.
- Solda de campo
- Alterna a visibilidade do símbolo de Solda de campo, no símbolo de soldagem.
- Nota na cauda
- Exibe o estado da nota na cauda.
- Notas do processo
- Define as notas do processo.
- Escalonar
- Escolhe entre movimento e escalonamento espelhado para soldas intermitentes em ambos os lados.
- Inverter símbolo
- Escolhe entre alinhados à esquerda e à direita, para o símbolo de solda.
Requisitos - Lado da seta
- Tipo de solda
- Define o tipo de solda a partir das opções abaixo:
- Perna pequena
- Define a dimensão da perna pequena da solda.
- Tam
- Define o tamanho da solda.
- Comprim
- Define o comprimento da solda.
- Passo
- Define a dimensão do passo para solda intermitente.
- Contorno
- Define a forma da solda.
Requisitos - outro lado
Define o tipo e as dimensões da solda no outro lado.
LinhaChamada
- Ponta da seta
- Define o tipo de ponta de seta padrão para símbolos de soldagem.
