APPARENT команда
Переключает объектную привязку «Мнимое пересечение».
Псевдоним: PLANVIEWINT
Description (Описание)
Переключает объектную привязку «Мнимое пересечение», чтобы включить или отключить привязку к мнимому пересечению. Эту команду можно запустить в командной строке, чтобы переключить текущую объектную привязку. При этом изменяется значение системной переменной OSMODE. Эту команду также можно запустить при выполнении другой команды, чтобы отключить объектную привязку только для текущей операции. В этом случае значение системной переменной OSMODE не изменяется.
