APPARENT (commande)
Active/désactive l'accrochage aux entités Intersection Apparente.
Alias :
Active ou désactive l'accrochage aux entités Intersection Apparente pour permettre ou empêcher l'accrochage à l'intersection apparente. Vous pouvez exécuter cette commande avec l'invite de commande pour activer/désactiver l'accrochage d'entité en cours. Ce faisant, la valeur de la variable système OSMODE devient zero. Vous pouvez également exécuter cette commande à l'intérieur d'une autre commande pour désactiver l'accrochage des entités pour l'opération en cours uniquement. Cela ne modifie pas la valeur de la variable système OSMODE.
