ARCO comando
Cria um arco.
Icone:
Alias: A
Descrição
Cria um arco a partir de uma combinação de opções, incluindo o ponto inicial, o segundo ponto, o ponto final, o centro, o ângulo incluído, a direção e o comprimento da corda.
Métodos para criar um arco
Este comando tem 3 métodos para começar a criar um arco:
- Início do arco
- Centro
- Seguir último ponto
Você pode pressionar a tecla Ctrl ao desenhar um arco para mudar sua direção, do sentido anti-horário para o sentido horário.
- Início do arco
- Comece a criar um arco especificando um ponto inicial e depois:
- Segundo ponto
- Especifique um ponto ao longo da circunferência do arco.
- Finalizar
- Especifique o ponto final do arco.
- Centro
- Comece a criar um arco especificando um ponto central e depois:
- Iniciar
- Especifique o ponto inicial do arco.
- Finalizar
- Comece a criar um arco a partir do último segmento de arco ou linha desenhado, seguindo seu ângulo e, em seguida:
- Finalizar
- Especifique o ponto final do arco. O arco é desenhado tangente ao segmento anterior.
Opções adicionais dentro do comando ARCO
Depois de começar a criar um arco, as seguintes opções pode estar disponível:
- Angulo
- Especifique o ângulo incluído do arco.
- Direção
- Especifique a direção do arco.
- Raio
- Especifique o raio do arco.
