MODIFIERRESEAUEXT (commande)
Fournit une méthode supplémentaire de modification des réseaux associatifs.
Icône :
Fournit une méthode supplémentaire de modification de tous les éléments d'un réseau associatif ou pour un élément individuel d'un réseau associatif.
Note: Les réseaux édités par cette commande doivent avoir été rendus associatifs par la commande RESEAU. Cette commande ne fonctionne pas avec les réseaux créés par la commande RESEAUCLASSIQUE ou -RESEAU.
Méthode
Il existe deux méthodes pour éditer un réseau associatif à l'aide de la commande MODIFIERRESEAUEXT :
- Modifier tous les éléments du réseau : ajuste interactivement l'espacement entre eux et modifie le nombre d'éléments.
- Modifier un élément individuel du réseau : déplacement (décalage), mise à l'échelle, rotation ou suppression de l'élément.
Options
- Espacement
- Ajuste l'espacement d'un réseau associatif entier de manière interactive.
- Redimensionnement
- Redimensionne l'ensemble du réseau en supprimant interactivement les entités.
- Décalage éléments
- Déplace les entités d'un réseau associatif vers un autre emplacement.Note: Choisissez des points ou entrez les coordonnées x, y.
- Échelle élément
- Redimensionner une entité d'un réseau associatif.Note: Un facteur d'échelle supérieur à 1 rend l'entité plus grande et inférieur à 1 la rend plus petite.
- Rotation élément
- Fait pivoter une entité d'un réseau associatif.Note: : Les nombres positifs, pour l'angle de rotation, font pivoter l'entité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et les nombres négatifs la font pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Supprimer élément
- Supprime une entité d'un réseau associatif.
