EDITARMATRIZEXT comando [ARRAYEDITEXT]
Fornece recursos adicionais de edição para matrizes associativas.
Icone:
Descrição
Fornece edição adicional para todos os elementos de uma matriz associativa ou para um elemento individual na matriz associativa.
Note: Matrizes editadas por esse comando devem ter sido tornadas associativas pelo comando MATRIZ. Este não funciona com matrizes criadas pelo comando MATRIZCLASSICA ou pelo comando -MATRIZ.
Método
Existem dois métodos ao editar uma matriz associativa usando o comando EDITARMATRIZEXT:
- Para todos os elementos da matriz: ajusta interativamente o espaçamento entre estes, e altera o número de elementos
- Edita um item individual da matriz: move (deslocamento), escala, rotaciona ou exclui este.
Opções
- Espaçamento
- Ajusta o espaçamento de uma matriz associativa inteira de forma interativa.
- Redimensionar
- Redimensiona toda a matriz removendo entidades de forma interativa.
- Deslocar itens
- Move as entidades de uma matriz associativa para um local diferente.Note: Escolha pontos ou insira coordenadas x, y.
- Escalar item
- Redimensionar uma entidade de uma matriz associativa.Note: Um fator de escala maior que 1 torna a entidade maior e menor que 1 marca é menor.
- Rotacionar item
- Rotaciona uma entidade de uma matriz associativa.Note: : Números positivos, para o ângulo de rotação, giram no sentido anti-horário e os números negativos giram no sentido horário.
- Excluir item
- Exclui uma entidade de uma matriz associativa.
