REIHEPFAD Befehl
Erzeugt eine Reihe entlang eines Pfades.
Symbol:
Verteilt Objekt Kopien entlang eines Pfads in mehrere Reihen und Ebenen.
Optionen
ASsoziativ
Legt fest, ob ein assoziatives Reihen-Objekt erstellt wird oder nur eine nicht assoziative Reihe von Kopien der ausgewählten Objekte.
Note: Die Standardeinstellung wird in der Systemvariablen ARRAYASSOCIATIVITY gespeichert.
Note: Parameter für assoziative Reihen können mit parametrischen Ausdrücken in den Reihen-Eigenschaften festgelegt werden, die Sie im Mechanical Browser, im Eigenschaften Panel oder mit dem Befehl REIHEBEARB finden.
Methode
Spezifiziert, wie Objekte entlang des Pfades verteilt werden sollen.
Teilen
Verteilt eine angegebene Anzahl von Elementen gleichmäßig entlang des Pfades.
Note: Verteilt eine angegebene Anzahl von Elementen gleichmäßig entlang des Pfades.
Messen
Platziert eine angemessene Anzahl von Objekten entlang des Pfades, getrennt durch den angegebenen Abstand.
Basis Punkt
Legt den Basispunkt der Reihe fest. Die Elemente werden relativ zum Basispunkt platziert.
Tangenten Richtung
Definiert, wie die Elemente relativ zu der Anfangsrichtung des Pfades ausgerichtet werden.
2 Punkte
Spezifizieren Sie zwei Punkte, die die Tangente des ersten Elements in Bezug auf die Startrichtung des Pfades definieren. Je nach der Einstellung Elemente ausrichten werden die anderen Elemente parallel zum ersten Element oder in der angegebenen Tangentenrichtung relativ zur Richtung des Pfades platziert. In der Abbildung Tangentenrichtung - 2 Punkte zeigt der blaue Pfeil die Tangentenrichtung an.
Normal
Richtet die Z-Richtung des Objekts an der Startrichtung des Pfades aus.
Objekte
Definiert die Anzahl der Objekte oder den Abstand zwischen den Objekten, abhängig von der Einstellung "Methode".
Anzahl der Elemente entlang des Pfades eingeben
Platziert Elemente entlang des gesamten Pfades im angegebenen Abstand.
Note: Es ist möglich, Elemente entlang eines Teils des Pfades zu platzieren, indem man eine kleinere Zahl angibt.
Abstand zwischen den Elementen entlang des Pfades eingeben
Spezifiziert den Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Elementen durch Eingabe eines Wertes oder Auswahl von zwei Punkten.
Ausdruck
Eine mathematische Formel oder Gleichung kann zur Ableitung des Wertes verwendet werden.
gesamten pfad Füllen
Füllt den gesamten Pfad mit Elementen im angegebenen Abstand.
Note: Diese Option funktioniert wie die Bearbeitung von Griffen. Wenn sich die Anzahl der Elemente ändert, sollte sich auch die Länge des Pfades ändern. Wenn der Pfad mit Hilfe der Griffbearbeitung geändert wird, wird das Reihen-Objekt entlang des geänderten Pfades neu erstellt.
ZEilen
Definiert die Anzahl der Zeilen der Reihe, den Abstand zwischen ihnen und die inkrementelle Höhe.
Abstand zwischen den Zeilen
Spezifiziert den Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Reihen durch Eingabe eines Wertes oder Auswahl von zwei Punkten.
Gesamt
Geben Sie den Abstand zwischen der ersten und der letzten Zeile an.
Inkrementierung der Höhe zwischen den Zeilen
Definiert die Erhöhung oder Verringerung des Abstands für jede nachfolgende Zeile.
Ebenen
Erzeugt 3D-Reihen durch Angabe der Anzahl und des Abstands der Ebenen.
Abstand
Spezifiziert den Abstand zwischen der untersten und der obersten Ebene.
Gesamt
Elemente ausrichten
Definiert, ob jedes Element tangential zur Pfadrichtung ausgerichtet werden soll. Die Ausrichtung ist relativ zur Orientierung des ersten Objektes.
Ja
Jedes Element wird tangential zur Pfadrichtung platziert.
Nein
Jedes Element behält die Ausrichtung des ersten Elements bei.
Z-Richtung
Steuert, ob Elemente ihre originale Z-Richtung beibehalten oder die Elemente sich an der Steigung des Pfades ausrichten.
Ja
Die Z-Richtung (vertikal) wird beibehalten.
Nein
Elemente steigen entlang der Helix.
beenden (X)
Übernimmt die aktuellen Einstellungen und schließen den Befehl.
