MATRIZCAMINHO comando
Cria uma matriz ao longo de um caminho.
Icone:
Descrição
Distribui associativamente cópias da entidade de forma uniforme, ao longo de um caminho, em várias filas e níveis.
Opções
- Associativa
- Determina se uma entidade matriz é criada, ou uma série de cópias das entidades selecionadas.Note: A configuração padrão é salva pela variável de sistema ARRAYASSOCIATIVITY.Note: Os parâmetros para matrizes associativas podem ser especificados com expressões paramétricas definidas nas propriedades da Matriz, encontradas no Navegador de Mecânica, no painel Propriedades, ou por meio do comando EDITARMATRIZ.
- Método
- Especifica como distribuir entidades ao longo do caminho.
- Dividir
- Distribui um número específico de itens uniformemente espaçados ao longo do caminho.Note: Distribui um número específico de itens uniformemente espaçados ao longo do caminho.
- Medida
- Coloca um número suficiente de itens ao longo do caminho, separados pelo intervalo especificado.
- Ponto base
- Define o ponto base da matriz. Os itens são colocados em relação ao ponto base.
- Direção tangente
- Determina como os itens são alinhados em relação à direção inicial do caminho.
- 2 Pontos
- Especifique dois pontos que definem a tangência do primeiro item em relação à direção inicial do caminho. Dependendo da configuração Alinhar Itens, os outros itens são colocados paralelamente ao primeiro item ou na direção tangente especificada em relação à direção do caminho. Na imagem Direção da tangente - 2 pontos, a seta azul indica a direção da tangência.
- Normal
- Orienta a direção Z do item com a direção inicial do caminho.
- Itens
- Especifica o número de itens ou a distância entre os itens, dependendo da configuração de Método.
- Entre número de itens ao longo do caminho
- Coloca itens ao longo de todo o caminho, na distância especificada.
- Entre a distância entre itens ao longo do caminho
- Especifica a distância entre os itens inserindo um valor ou escolhendo dois pontos.
- Expressão
- Uma fórmula ou equação matemática pode ser usada para derivar o valor.
- Preencher caminho completo
- Preenche todo o caminho com itens em determinado espaçamento.
- Linhas
- Especifica o número de linhas da matriz, a distância entre elas e a elevação incremental.
- Distância entre linhas
- Especifique a distância entre linhas subsequentes, inserindo um valor ou escolhendo dois pontos.
- Total
- Especifique a distância entre a primeira e a última linha.
- Incrementar a elevação entre as linhas
- Define a elevação crescente ou decrescente para cada linha subsequente.
- Níveis
- Cria Matrizes 3D especificando o número e o espaçamento dos níveis.
- Distância
- Especifica a distância entre o nível inferior e o superior.
- Total
- Alinhar itens
- Especifica se deve alinhar cada item tangente à direção do caminho. O alinhamento é relativo à orientação do primeiro item.
- Direção Z
- Determina se deve manter a direção Z original dos itens, ou depositar os itens naturalmente ao longo de um caminho 3D.
- Sair
- Aceita as configurações atuais e conclui o comando.
