RESEAURECT (commande)
Crée un réseau rectangulaire d'entités.
Icône :
Distribue de manière associative des copies d'entités dans un nombre illimité de lignes, de colonnes et de niveaux.
Options
- Associatif
- Détermine si une entité de réseau est créée ou s'il s'agit d'une série de copies des entités sélectionnées.Note: Le paramètre par défaut est enregistré par la variable système ARRAYASSOCIATIVITY.Note: Les paramètres des réseaux associatifs peuvent être spécifiés avec des expressions paramétriques définies dans les propriétés du réseau, disponibles dans le navigateur mécanique, le panneau Propriétés ou via la commande MODIFIERRESEAU.
- Point de base
- Définit le point de base du réseau. Les éléments sont placés par rapport au point de base.
- Compter
- Spécifie le nombre de lignes et de colonnes.
- Pas
- Spécifie la distance entre les colonnes et/ou les lignes.
- Cellule unité
- Un rectangle est affiché dynamiquement. Spécifiez un point ou saisissez l'espacement souhaité entre les colonnes et les lignes dans les champs de saisie dynamiques. Pour passer d'un champ de saisie à un autre, appuyez sur la touche Tab.
- Colonnes
- Spécifie le nombre de colonnes et l'espacement entre les colonnes successives.
- Expression
- Une formule mathématique ou une équation peut être utilisée pour dériver la valeur.
- Lignes
- Spécifie le nombre de lignes, l'espacement entre les lignes successives et l'élévation incrémentale.
- Distance
- Spécifie la distance entre les colonnes/lignes suivantes.
- Total
- Spécifie la distance entre la première et la dernière ligne/colonne.
- Incrémentation de l'élévation entre les lignes
- Spécifie l'élévation croissante ou décroissante pour chaque ligne suivante.
- Niveaux
- Crée des réseaux 3D en spécifiant le nombre et l'espacement des niveaux.
- Distance
- Spécifie la distance entre les niveaux successifs en saisissant une valeur ou en choisissant deux points.
- Total
- Spécifie la distance entre le niveau inférieur et le niveau supérieur.
- Quitter
- Accepter les paramètres actuels et conclure la commande.
