ATRVIS comando
Establece el modo de visualización del texto de atributo en el dibujo.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Alias: AD
Descripción
Alterna la visualización del texto de atributos en el dibujo, entre activar todos, desactivar todos o activar sólo los no visibles.
Cuando los atributos están apagados o invisibles, no se muestran en el plano y no se trazan.
Opciones dentro del comando
- Modo de visualización de atributos
Cambia la visualización de los valores de los atributos:
- mostrar atributo (ON): muestra todos los atributos, incluidos los establecidos en modo invisible por el comando ATRDEF.
- ocultar atributos (OF): oculta todos los atributos.
- mostrar Nnormalmente: muestra los atributos, excepto los establecidos en modo invisible.
