EDITARATRIB comando [ATTEDIT]
Edita os valores e as propriedades dos atributos.
Icone:
Alias: ATE
Descrição
Edita os valores e as propriedades dos atributos. Este comando destina-se a editar atributos globalmente com macros, scripts, e rotinas LISP. Para editar os atributos individuais, é mais fácil usar a caixa de diálogo do comando EDITARATRIBA.
Métodos
Existem dois métodos:
  • Sim — editar um de cada vez: edita atributos um de cada vez; permite alterações em valores e propriedades.
  • Não — editar múltiplos: edita atributos globalmente; permite alterações somente nos valores.
Opções dentro do comando
Editar atributos de quais blocos
Especifica os nomes dos blocos; você pode usar curingas para especificar blocos com nomes semelhantes: * refere-se a todos os caracteres no nome do bloco.
Editar atributos com esses nomes
Especifica os nomes dos atributos. Você pode usar curingas para especificar etiquetas com nomes semelhantes.
Editar atributos com este texto
Especifica os valores dos atributos. Você pode usar curingas para especificar valores com nomes semelhantes.
Selecionar Atributos
Escolhe os atributos para editar.
Posição
Move o ponto de inserção do atributo para o novo ponto especificado.
Angulo
Altera o ângulo de rotação do texto do atributo para o ângulo especificado.
Texto
Altera o valor do atributo.
  • Alterar: pesquisa e substitui texto.
  • Substituir: o novo texto de atributo substitui o texto do atributo atualmente selecionado.
Estilo
Altera o estilo de texto do atributo; o nome do estilo deve existir no desenho. (Use o comando ESTILO para criar ou editar estilos de texto.)
Entre um nome de estilo distinto, ou pressione Enter para manter o nome do estilo.
Cor
Altera a cor do texto do atributo inserindo um nome ou número de cor diferente.
Altura
Altere a altura do texto do atributo inserindo uma altura de texto diferente, escolha dois pontos no desenho ou pressione Enter para manter a altura.
Camada
Altera a camada do atributo; o nome da camada deve existir no desenho. (Use o comando Camada para criar camadas.)
Digite um nome de camada diferente ou pressione Enter para manter o nome da camada.
Próximo
Vai para o próximo atributo; Se não houver mais atributos para editar, o comando é encerrado.
Anterior
Vai para o atributo anterior, se houver.
Sair
Sai do comando.
Editar apenas atributos visíveis na tela
Essa opção aparece quando você opta por editar vários atributos por vez. Determina qual é grupo de atributos para editar:
  • Sim — somente visível: edita apenas atributos visíveis na janela de exibição atual.
  • Não — editar tudo: edita todos os atributos no desenho.
Texto para modificar
Especifica o valor do atributo para alterar.
Novo texto
Especifica o valor de substituição.
