INSPECIONAR comando [AUDIT]
Analisa a integridade do desenho atual e corrige erros.
Icone:
Note: Defina a variável de sistema AUDITCTL como 1, para permitir que a Auditoria crie um arquivo ASCII descrevendo problemas e a ação executada. Este relatório, com a extensão de arquivo *.adt, é colocado no mesmo diretório em que está o desenho atual.
Descrição
Verifica se há erros no desenho atual e, opcionalmente, repara o desenho. Este remove atributos ACIS duplicados.
Opções dentro do comando
Sim
Corrige erros, se BricsCAD® encontrar algum.
Não
Pesquisa e relata erros no banco de dados de desenho, mas não os conserta.
