COMPLETERAUTO (commande)
Spécifie le déroulement de la fonction d'auto-complétion dans la barre de commande BricsCAD.
Cette commande définit le comportement de la fonction d'auto-complétion dans la ligne de commande BricsCAD. Il faut définir comment ajouter et lister les commandes et les variables système qui sont affichées.
Méthode
Six paramètres sont disponibles lorsque vous utilisez la commande COMPLETERAUTO :
- Ajouter : ajoute automatiquement des suggestions au fur et à mesure de la saisie.
- Lister : affiche une liste de suggestions.
- Variables système : inclut des variables système dans les suggestions ci-dessus.
- Délai : spécifie un délai avant l'apparition de la liste de suggestions.
- ACTIVÉ : active le mode d'auto-complétion.
- DÉSACTIVÉ : désactive le mode d'auto-complétion.
Options
- Ajouter
- Active/désactive la suggestion automatique d'ajout lorsque vous tapez.
- Liste
- Affiche ou masque la liste des suggestions.
- Variables système
- Inclut ou exclut les variables système dans la liste des suggestions.
- Délai
- Spécifie le délai avant l'affichage de la liste de suggestions.
- ACTIVÉ
- Active le mode auto-complétion.
- DÉSACTIVÉ
- Désactive le mode auto-complétion.
Suggestions d'auto-complétion basées sur l'IA
Cette fonctionnalité est une extension de la liste des commandes terminées automatiquement. Elle ajoute dans l'ordre alphabétique trois suggestions supplémentaires en plus de celles qui sont terminées. Ces trois suggestions sont prédites par un modèle d'apprentissage automatique, qui est entraîné selon les commandes que l'utilisateur a utilisées dans le passé.
Cette fonction est disponible uniquement pour les utilisateurs qui choisissent de participer au Programme diagnostics et données d'utilisation.
