AUTOCOMPLETE команда
Определяет, как работает функция автозаполнения в командной строке BricsCAD.
Description (Описание)
Эта команда задает поведение функции автозаполнения в командной строке BricsCAD. Это делается путем определения того, как добавлять и перечислять, какие команды и системные переменные отображаются.
Способы редактирования
При использовании команды AUTOCOMPLETE доступны шесть настроек:
- Дополнить: автоматически добавляет предложения по мере ввода.
- Список: отображает списка предложений.
- Системные переменные: включает системные переменные в вышеуказанные предложения.
- Задержка: задает время задержки перед появлением списка предложений.
- Включить: включает режим автозаполнения.
- Выключить: выключает режим автозаполнения.
Параметры
- Дополнить
- Переключает функцию автоматического добавления предложения по мере ввода.
- Список
- Переключает, будет ли отображаться список предложений или нет.
- Переключает, включены ли системные переменные в список предложений или нет.
- Задержка
- Указывает время задержки перед отображением списка предложений.
- включить (ON)
- Включает режим автозаполнения.
- Выключить
- Выключает режим автозаполнения.
Предложения автозаполнения на основе искусственного интеллекта
Эта функциональность является расширением списка автоматически выполняемых команд. Эта функция добавляет еще три предложения поверх тех, которые заполнены в алфавитном порядке. Эти три предложения предсказываются моделью машинного обучения, которая обучена на основе команд, которые пользователь использовал в прошлом.
Эта функция доступна только для пользователей, которые решили стать частью программы Diagnostics & Usage Data Program.
