BEXTEND команда (Express Tools)
Продлевает объекты до объектов, вложенных во внешние ссылки и блоки.
Значок:
Метод
Выберите один или несколько объектов, вложенных в блоки или внешние ссылки, для использования в качестве граничного объекта (1). Это объекты, на которые распространяются выбранные впоследствии объекты.
Выберите объект, который необходимо продлить (2). Когда другой конец объекта может быть продлен до границы, BricsCAD® продлевает ближайший к точке выбора конец.
  1. Граничный объект
  2. Объект, который необходимо расширить
  3. Удлиненный объект
Note: Переключение в режим обрезки: нажмите и удерживайте клавишу Shift, чтобы выделить часть объекта для обрезки на пересечении с ближайшими граничными объектами. См. команду BTRIM.
Опции команды
Выделение секущей
Выбирает все объекты, пересекаемые линией выбора. Ограждение выбора представляет собой серию временных отрезков линий. Ограждение выбора не образует замкнутого контура.
Выделение рамкой
Выбирает объекты в пределах и на пересечении прямоугольной области, заданной двумя точками.
Режим секущих кромок
Переключает между Продлить и Не продлевать.
Продлить
Продлевает граничный объект по его естественному пути до пересечения с другим объектом или его подразумеваемым ребром в трехмерном пространстве.
Не продлевать
Указывает, что объект должен распространяться только до граничного объекта, который фактически пересекает его в трехмерном пространстве.
Проекция
Определяет метод проекции, используемый при удлинении объектов.
Без проецирования
Продлевает только те объекты, которые пересекают реальные границы в трехмерном пространстве.
Плоскость XY
Проецирует объекты и границы на плоскость x,y текущей ПСК, а затем продлевает проецируемые объекты, которые пересекают проецируемые границы.
Текущий вид
Проецирует объекты в текущий вид, а затем соответствующим образом продлевает их.
Удалить
Удаляет указанные объекты
