BIMAÑADIREXCENTRICIDAD comando
Controla las posiciones relativas del eje de sólidos lineales.
BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
Añade excentricidad a los sólidos lineales con respecto a su eje.
Método
Seleccione uno o varios sólidos lineales y elija una ubicación base. Puede utilizar el widget o escribir una ubicación en la línea de comandos.
Opcionalmente, puede insertar un vector de desplazamiento adicional.
Note: El comando BIMAÑADIREXCENTRICIDAD solo funciona con elementos estructurales.
Opciones del comando BIMAÑADIREXCENTRICIDAD
Choose base location
  • Haga clic en una de las nueve ubicaciones del widget.
  • Escriba un valor en la línea de comando. Las opciones son: TR: Superior derecha, TM: Superior Medio, TL: Superior izquierda, MR: Media derecha, ML: Medio Izquierdo, BR: Abajo a la derecha, BM: Parte inferior central, BL: Inferior izquierda, C: Centro (restablece los ejes del conjunto de selección a la ubicación por defecto)
Compensación adicional
Permite mover el eje a cualquier punto.
  • Reset: restablece el desplazamiento extra.
  • Al centroide: mueve el eje al punto medio geométrico del perfil.
  • Eccentricidad: permite establecer el eje en una de las nueve posiciones predefinidas.
