BIMALIGNSECTIONBLOCKS comando
Alinea los bloques de sección en el espacio del modelo.
BricsCAD BIM
Descripción
Este comando realinea los resultados de la sección basándose en la variable del sistema SECTIONRESULTINTERVAL.
Método
Alinea bloques de sección BIM en el espacio modelo del dibujo de bloques de sección generados.
Note: BIMSECTIONUPDATE identifica si se ha producido un solapamiento entre bloques de sección generados en el espacio del modelo y sugiere llamar a BIMALIGNSECTIONBLOCKS en este caso.
